Tewizja N - można rozwiązać umowę
  • PIETRO1973
    • 240
    lista fajnie dla tych co są na niej
    ja siebie kolejny raz nie widzę a czekam długoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo
    powoli mam dość
    przed Virusem
    to wina ROGALA
    http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
  • shado
    • 5315
    Z dniem 1 kwietnia 2011 r. telewizja nowej generacji n wprowadza zmiany w cenniku swoich usług - opłata za każdy pakiet tematyczny wzrośnie o 1 zł. Ponadto operator wycofa ze swojej oferty: Da Vinci Learning, JimJam, nRadio HD i radio nFilm HD. Dodatkowo kanał FOX Life HD trafi do pakietu Hity filmowe, a FOX HD zasili pakiet Informacja i Rozrywka.
    W razie braku akceptacji dla opisanych powyżej zmian abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rezygnacje należy przesyłać do dnia 21 marca 2011 r.
    Z dniem 1 kwietnia 2011 r. telewizja nowej generacji n wprowadza zmiany w cenniku swoich usług - opłata za każdy pakiet tematyczny wzrośnie o 1 zł. Ponadto operator wycofa ze swojej oferty: Da Vinci Learning, JimJam, nRadio HD i radio nFilm HD. Dodatkowo kanał FOX Life HD trafi do pakietu Hity filmowe, a FOX HD zasili pakiet Informacja i Rozrywka. Telewizja n na razie nie potwierdziła tej informacji oficjalnie.
    Mnie się udało wczoraj wynegocjować Multiroom w cenach lepszych niż dla nowych klientów. Wystarczyło zadzwonić i spytać czy muszę wysłać rozwiązanie umowy czy możemy się dogadać bez tego.
    • pako11
      • 64
      shado, to napisz jaką cenę wynegocjowałeś? innym będzie łatwiej :lol:
      ja się prawie ostatnio na nich obraziłem bo mi na infolinii powiedzieli że Multi to oni narazie mają tylko dla nowych klientów ... a tu taki bonus
      tuner miałeś taki jak trzeba? bo mnie jeszcze zmiana na Turbo czeka i tu też chcę ponegocjować, okres obowiązywania umowy zachowany?
      F10 530D 258PS
      • shado
        • 5315
        Ja dostałem takie warunki:
        czas umowy 25msc
        1-12-48pln
        13-25-68pln
        48pln- oprogramowanie turbo
        199pln drugi dekoder
        Miałem Turbacza, ale niby bez oprogramowania Turbo (tak na prawdę dostałem to oprogramowanie gratis przez przypadek). Umowa miała trwać do końca tego roku.
        Też chciałem wziąć miesiąc temu multiroom, ale nie można było więc teraz to wykorzystałem.
        • arci9
          Z ich informacji wynika, że trzeba dostarczyć do 21 marca wypowiedzenie, aby było skuteczne.
          Mi zaproponowali umowę na 17m z multiroom i full ofertę za jedyne 98zł i drugi dekoder za 198zł.I to jedyna oferta
          • alfee
            • 2583
            Mnie też nie usatysfakcjonowała ich propozycja, więc chyba złożę wypowiedzenie i najwyżej od nowa w promocji podpiszę umowę. No i dla dzieciaków przy nowej umowie będzie ten zielony pilot :kciukgora.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • arci9
              Mam takiego pilota. Problem w tym , że do konkret guzików z namalowanymi znakami kanałów, przypisane są te dokładnie kanały i ciekawe czy można jakoś je przeprogramować?Tak mi się przypomniał, choć mój syn na razie ma schowanego tego pilota
              I jeszcze jedna sprawa, tym razem z multiroomem, oba dekodery oprócz sygnału z anten trzeba połączyć kablem ethernetowym... czyli kolejny kabel, który trzeba ciągnąc przez całą chałupę w moim przypadku.Kiedyś była inna promocja i dawali drugi dekoder zupełnie identyczny jak pierwszy ;/
              • alfee
                • 2583
                Zamieszczone przez arci9
                Według mnie to akurat zaleta. Bo dziecko ma dostęp tylko i wyłącznie do kanałów dzicięcych.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • djczas
                  • 9612
                  arci9, możesz załatwic to za pomocą wifi bez problemu więc dodatkowy kabel to tylko w miejscu gdzie dajesz AP
                  • shado
                    • 5315
                    djczas, no właśnie nie tak do końca. Z nką po wifi nie jest tak łatwo z tego co czytałem. Ja myślałem, że muszą mieć połączenia tylko po to, żeby wymienić klucze czy coś, ale się okazuje, że cała transmisja obrazu i idzie po sieci.
                    • djczas
                      • 9612
                      shado, nie koniecznie są dwa typy kiedy nie obraz idzie po necie a sygnał z anteny sat i klucze i tu i tu można przez wifi puścić bez problemu w standardzie g powinno to udźwignąc z palcem w nosie jak cos zrobie skana z sat kuriera z grudnia 2010 gdzie napisali że możeiśc nawet po necie w gniazdku elektrycznym a te nie są szczególnie szybkie
                      • shado
                        • 5315
                        Przy czym jest na forum nki opisane jak goście probówali puścić przez wifi i generalnie nie ze wszystkimi urządzeniami to działa, a z niektórymi np traci komunikację po kilkunastu minutach, albo powoduje zwis AP.
                        • djczas
                          • 9612
                          shado, jak masz puszczony przez wi fi bez sygnału antenowego to pójdzie bez problemu czyli jak natene podłączysz poprzez konwerter typu quad ale wtedy musisz pociągnąć kabel
                          popatrz na http://sat-4-all.com na tym forum goście sie lepiej znają
                            • 10961
                            dzisiaj ponegocjowałem z n-ką
                            i mam pakiet pełny (bez dodatków HBO i inne takie) za 48zł
                            przez kolejne 12 miesięcy bez zmiany ceny
                            • alfee
                              • 2583
                              krzynol, To samo mi zaproponowali w pierwszej rozmowie, ale ja chcę tego zielonego pilota dla dzieciaków jeszcze Poczekam jeszcze i przed 21 zadzwonię czy się namyślili. Jak nie, to rozwiążę umowę i wezmę od nowa z pilotem dziecięcym
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • shado
                                • 5315
                                Ja dziś dostałem biały dekoder do multiroom. Miał być za 199 a przyszedł za 299. Złożyłem reklamację, mają odsłuchiwać rozmowę.
                                • djczas
                                  • 9612
                                  shado, jaką rozmowę znaczy montują taśmę :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                  • shado
                                    • 5315
                                    Oni mnie już znają i nie sądzę by robili problemy :diabelski_usmiech
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      shado, kopiuj wklej troche modulacji głosu :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                        • 10961
                                        ja ostatnio jak z nimi rozmawiałem. to pani poinformowała mnie, że rozmowa jest nagrywana
                                        to ja ją też poinformowałem, że jest nagrywana - to ona zdębiała! i mówi, że się nie zgadza
                                        ja na to, że ok i przeszedłem do rzeczy.... :diabelski_usmiech
                                        co za czasy, zeby ludzi straszyć, żeby dało się miło i sprawnie coś załatwić
                                        • arci9
                                          Zamieszczone przez alfee
                                          niekoniecznie, bo gdy naciśnie np. 3 razy ten sam guzik ktory ma przypisany np. 4, to wybierze kanał 444, a gdy zmieni się kanał, to nie ma możliwości przeprogramowania pilota.
                                          Wysłałem wypowiedzenie, wiem iż doszło , ciekawe czy będą rozmawiać jeszcze?
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            tego nie wiedziałem. ALe już i tak tych pilotów nie ma. A zgodzilem się na 48 zł za wszystkie pakiety i umowa na 12 mies.
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                            • okioki
                                              • 360
                                              Kiedyś w tel. n dzwoniłem i mogłem zmieniać pakiety na niższe teraz skończyła mi się umowa w sierpniu i przeszła automatycznie w jakiś pakiet po umowie. Chciałem sobie zmniejszyć pakiet z 89 zł na 59zł i dodatkowo multiroom z 20 zł miesięcznie , To gościu powiedział mi że muszę rozwiązać umowę(w trybie wypowiedzenie trzymiesięcznego) tym samym oddać dekoder za który zapłaciłem 200zł i na nowo wpłacić za dekoder 200zł aktywować multiroom 97zł i wtedy będę miał tańszy pakiet 59zł .Kiedyś dzwoniłem i nie było problemu byli bardzo elastyczni widocznie fuzja z Canal+ zrobiła swoje .Ale oczywiście zwiększyć pakiet idzie bez problemu Złodzieje z Canal + kiedyś też miałem takie klocki .Chyba zrezygnuje całkowicie z ich łaski, a byłem ich klientem od początku :evil:
